查看: 2125|回复: 5
杂牌17寸显示器,电源问题。(已修复)
发表于 2008-10-18 17:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电源模块DP804C,手里没有,用DP104代用。现在电源工作不正常,104的1脚300V,2脚地,3脚20V左右摆动,4脚1-2V摆动,5脚1-2V摆动。次级电源有输出,但也不稳定,一直在摆动。
往后面查,包上供电脚(摆动)及二次电源管都正常。行管正常。但电源指示灯不亮。到此晕菜了,请专家指导一下!感谢!
[ 本帖最后由 网不通 于 2008-10-22 11:22 编辑 ]
发表于 2008-10-18 18:50:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
拆了电源的负载用假负载.
发表于 2008-10-18 19:52:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这两种电源IC应该不能代换DP804可以用DP904代换.
发表于 2008-10-18 20:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕!我搞错了,用DP104代除了1脚300V,其它脚都没电压,用5S0765代也没电压,现在用8S0765代可以到上面说的"摆动"状态了。
发表于 2008-10-18 22:51:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
用904 代换~~~~         重点 要分清是 电源自身有问题 还是 负载有问题 引起电压有浮动
发表于 2008-10-19 08:19:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来是我代换的件不对,还有电源本身还有问题。
