查看: 1780|回复: 7
长城显示器M99奇怪问题
发表于 2013-12-30 17:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
M99,刚开始的时候正常,点了一段时间后屏幕就没图像了,但灯管还是亮的,屏幕变成了灰屏,重新插拔屏线后又正常了,求高手解答,会是哪的问题
发表于 2013-12-30 17:12:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个机器的通病是灯管虚焊。不过你说是灰屏不是暗屏,你查查驱动板吧
发表于 2013-12-30 17:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个驱动板试试了
发表于 2013-12-30 18:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
屏线坏得多,氧化接触不好,换屏线试可解决问题
发表于 2013-12-30 20:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病,把驱动板的1084或者1117换掉,就是5V转3.3V的电压的那个IC,
发表于 2013-12-31 18:00:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-12-31 19:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-31 20:02:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
支持楼上说法,屏供电不足,要不就是屏线接触不好
