查看: 1755|回复: 7
显示器刚接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么问题呢?
发表于 2013-12-30 12:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么问题呢?
发表于 2013-12-30 13:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
白屏了,查屏供电和RGB部分
发表于 2013-12-30 15:20:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用示波器查出电容有问题
发表于 2013-12-30 16:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议用示波器查查电容
发表于 2013-12-30 18:55:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏坏了  应该可以修 飞线.....
发表于 2013-12-31 09:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通用板写个程序就知道,不过这问题一般都是屏坏了,
发表于 2013-12-31 19:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏坏,,,建议楼主放弃
发表于 2014-1-1 08:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问楼主用示波器查出电容有问题,。是哪的电容?是屏上的还是驱动板上的?
