查看: 2605|回复: 6
求助台式机双网卡内外网同时能运行
发表于 2013-12-30 11:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
求助各位高手:医院台式机又要用内网访问黄药师软件IP:192.168.0.3  255.255.255.0 192.168.0.1 ,又要用外网上网,外网是自动获取IP的192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1。这样就可以内外网都可以访问,但是重启机子后 内网可以用,外网就不能上网了,求助 怎么弄
发表于 2013-12-30 11:21:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
外网连路由器。装无线网卡。我都是这样弄的。
发表于 2013-12-30 11:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外网连路由器。装无线网卡。我都是这样弄的。这个回复还真搞不懂
加无限不行 用一下就断网了然后一会儿又能上,一直循环  详情 回复 发表于 2013-12-30 13:01
发表于 2013-12-30 12:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是你那儿电脑多了分配不过来ip地址
说白了 应该是IP冲突吧,,,正面解决哟  详情 回复 发表于 2013-12-30 13:02
发表于 2013-12-30 13:01:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-12-30 13:02:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-12-23 17:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么设置式关键
