查看: 7221|回复: 10
求助,杂牌15寸液晶显示器满屏竖条
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-18 16:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台杂牌的15寸液晶,出现如下图的故障,不知的驱动板的故障还是屏的问题,量了下驱动板的5V,3.3V电压都正常,会是屏的问题吗?还有修的价值吗?
发表于 2008-10-18 16:58:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏有问题,可以焊一下屏线。试一试
发表于 2008-10-18 17:09:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一般是驱动板的故障
发表于 2008-10-18 17:36:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2008-10-18 23:17:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
程序有问题的 多~~~~~~     最好先排除 屏的问题
发表于 2008-10-19 00:44:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换一片驱动板重新点屏试一下,如不行就是屏的问题了
发表于 2008-10-19 03:00:35 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
对于花屏类故障,判断屏坏还是驱动坏的问题,本人是这样的!有不同看法,大家指出!
1  花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化----------驱动板坏较多
2  花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化----------屏本身坏的较多
当然,最后也得换驱动板试屏,不过对于蒙着收坏液晶显示器来说够用了,不会因屏坏损失太多!
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-10-19 03:07 编辑 ]
发表于 2008-10-19 04:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
原帖由 落叶流声 于 2008-10-19 03:00 发表
2  花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化--------- ...
学过了,我也按些法试试.
发表于 2008-10-19 13:45:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
其实好多花屏的问题,最好说明一下屏的型号,因为有好多屏本身就容易出问题的!
例如HT17E12-200  都说是主IC:TFP7433PZP坏,还有日立屏的黑线问题,又有几个修好的!
好多人发TFP7433PZP的时候,到手的都是TFP7433PZP-6,换上后不好后找原因,以为不能代换!还有用几分钟,几个小时又时花屏,以为芯片质量差!当然现在做IC的是有翻新现像,不过本人拆过原屏上的IC也有出现此现像,说明不一定是这个IC的问题!换来换去,赔的越来越多!
对于此类的屏,白屏的话还要修修的,如果是花屏,直接放弃!
自己碰到过的,做个记录,很容易能看出自己修复的机率有多大
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-10-19 13:52 编辑 ]
发表于 2008-10-20 15:16:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼上各位,此机的屏是三星的LT140X1-151,和客户沟通过,说超过200元就放弃了。对于我来说,不管是A/D板还是屏IC有问题,我都要邮购,而且有风险。就直接放弃了。
发表于 2008-10-20 20:15:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这里现在就有一台是这样的^_^,不过,没那么多条线,只有5条
