查看: 3913|回复: 9
三星940NW液晶显示器的维修
发表于 2013-12-30 06:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接修液晶显示器一个,故障现象:电源指示灯闪烁,不开机。维修过程:估计是电源有问题。开壳,发现电源滤波电解2只1000UF/10V鼓顶,用一只2200UF/50V电解代换,试机,一切OK!!
发表于 2013-12-30 09:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈   三星很多都是电容鼓包了
发表于 2013-12-30 09:09:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一般这种钱最容易赚了
发表于 2013-12-30 10:49:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这钱就容易赚咯!
发表于 2013-12-30 12:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恭喜发财了。这种故障还是蛮多见的。
发表于 2013-12-30 13:56:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样的最爽,呵呵
发表于 2013-12-31 18:03:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-31 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没什么技术含量呀,
发表于 2014-1-2 08:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2014-1-2 08:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前修到这个问题 太多了  电容鼓包了 太多了  led没有修到 呵呵
