查看: 2313|回复: 1
I3、I5的CPU都集成了显卡,笔记本I3、I5的有没有因为CPU导致花屏的?
发表于 2013-12-30 01:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到2台笔记本,一台ACER的,I5独显的机器,开机花屏,加焊GPU和桥,都没有解决问题,后来换主板解决了,第二台笔记本,联想I3独显的,故障为开机后几分钟(有时候有20分钟左右)花屏,进桌面后花屏,系统分区重装过,驱动也是官网下载的,还是一样,去掉显卡供电电感,可以进桌面,还是会花屏,内存换过都一样,现在怀疑是CPU和桥的问题,有谁遇到过集成显卡的CPU花屏的?(去掉显卡电感,本想去掉GPU的,怕万一不显示又来植锡球,浪费时间,去电感要是不显示的话焊电感快些,不显得是不是一定要去掉GPU?)
发表于 2016-12-10 18:46:55 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
I系列的CPU是有可能导致花屏的。
