- 积分
- 865
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-18
- 精华
7#
发表于 2008-10-21 17:50:49
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供电的,
指针式不需要供电就可以测电压
将万用表打到电压档
我们这里以pic插座为例
1测试复位信号
将黑笔接地,红笔连a15(在下面的最后一排第八个,长的那一头身左)
开机,电压会从0-3.4,2.4.3.5这样变化,再按主板复位按钮重启,又会从3.5到2.7再到3.5
就是复位时会从高电位变成低电位
2测时钟
黑笔接地,红笔连b16(下面第一排第八个,)
开机,如果时钟芯片工作工常,电压会从0到1再到0.5再到1,再到0.5最后是0V |
