查看: 1946|回复: 3
MP3开机显示starting
发表于 2013-12-29 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
存储芯片hy27ut088g2m  主控芯片ATJ2091N 清华紫光的,现在需要里面的数据资料。但开机显示starting。。。换过晶振,短接过D0-D7,可一直是starting。。求助大神
发表于 2013-12-29 18:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联系基地罗工,他可以搞定
发表于 2013-12-29 21:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接用flash工具读取芯片
发表于 2013-12-30 08:44:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
