查看: 2589|回复: 15
破DELL求助
发表于 2013-12-29 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前两个月买了个DELL14TR6528的本子。发现问题多多,现求教能不能自己动手解决.
原装WIN8改WIN764位
声音:视屏通话有回音,语音测试都行不通,但声卡驱动我换了N多。是否机子本身问题?
视频:装了个视频居然没法拍照,拍出来人都是虚影。
游戏:玩个骑砍一检测CPU温度过了60°就卡卡卡卡卡,温度一下来马上就好了。以前同事的本子I3/GT610   70多度都没问题。为什么我的I5/GT640就不行了呢,要清灰?加硅胶?还是咔嚓咔嚓砸了算了
另外这本子的屏实在坑爹。现在换个屏行情多少?
发表于 2013-12-29 16:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在官方网站下载的吗
发表于 2013-12-29 16:30:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果不在官方下载驱动 很容易产生问题
发表于 2013-12-29 16:38:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-12-29 16:39:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
greatllb 发表于 2013-12-29 16:38
驱动应该没问题。我把官网的打包安装了。不过原装是WIN8。是不是WIN7上就不行了
那些都不是大事。主要玩个游戏都卡成飞机了。我把特效全关了都不行。上60度就卡卡卡卡卡
发表于 2013-12-29 16:47:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卡 有可能是散热不好  这个不好解决 很多本都有这个现象
发表于 2013-12-29 17:00:27 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
没节操啊、玩游戏60度。一出来马上49度。逗我玩呢
发表于 2013-12-30 15:20:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能CPU散热不好,可先处理一下再看
发表于 2013-12-30 15:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统没装好导致的
发表于 2013-12-30 22:08:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
埋情00123 发表于 2013-12-30 15:40
系统没装好导致的
你说哪个问题是系统没装好造成的?还是3个全是系统问题。。。另外换个差不多的屏现在多少钱呢。友达的坑爹屏真心不给力
发表于 2013-12-31 10:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你还是装win8吧   有时候win8改win7  会有很多问题   比如我之前给一个联想的超极本win8改win7  喇叭用不了  驱动都对  还是不行   被逼无奈有装回win8     驱动一打  没事了
发表于 2013-12-31 10:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,玩游戏的笔记本还是不要买DELL啦!
       DELL笔记本现在好多问题的
像说的这种问题应该跟系统驱动有直接的关系啊
     要不还是还原到原机带的系统
发表于 2013-12-31 10:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
第一次看到新本子这么多问题
发表于 2013-12-31 12:16:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我们单位几千台Dell的台式机和笔记本,都是商用型的, 总的来说, 还是不错的。
发表于 2014-1-16 18:04:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不如XP好用
发表于 2016-2-20 20:51:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不行就换个版本 不行就安装一次试试看
