查看: 4376|回复: 6
主板供电MOS管怎么拆不掉啊~~~~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-18 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大家好,我是维修小菜鸟,以前自用一款 865的板子挂掉了。故障为不上电。 cpu风扇只动一动。后来经检测发现两个(一组) cpu供电 mos管 短路造成。 想自己换掉。 可是 管子怎么也拆不掉。 不知道是自己方法不对,还是 电烙铁功率太小了。总之 就算烫再久也化不开锡。所用的 烙铁 也就是 六七十瓦左右。
所以在此请教:主板供电 场效应管 怎样拆啊~~~~~~~
在此谢谢先~~~~~~~~
发表于 2008-10-18 15:15:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mos管我都是用风枪的。
发表于 2008-10-18 15:25:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我的方法
我是用AT8205风枪,调温度为350,加热一会后,用镊子取下。
发表于 2008-10-18 15:35:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用850风枪吹下来
发表于 2008-10-18 15:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主大概是没有风枪的吧,一般来说我是用风枪加电烙铁的,这样很容易,或者功率大一点的烙铁,或者就用两支一起来
发表于 2008-10-18 16:01:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的工具不好使阿,得去买台风枪,很容易的,我就在用快克850a的。
发表于 2008-10-18 17:13:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
烙铁基本拆不下的吧,用风枪啊,那个爽,快的很~~~
