查看: 1566|回复: 8
U盘 有时读不出来
发表于 2013-12-29 15:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
U盘 有时读不出来 有时可以 晶振补焊也不行 的换掉吗
发表于 2013-12-29 15:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是u盘坏了吧   或者是驱动不对 换个电脑试试也这样吗
发表于 2013-12-29 15:27:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
接口弹片接触不良也会这样我有一个u盘就是这样的
发表于 2013-12-29 15:49:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你所谓的读不出来  是能认到不能读 还是根本就认不到啊?
发表于 2014-1-1 09:47:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换晶振试下,插口接触不好也会这样。
发表于 2014-1-6 19:23:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接触不良吧
发表于 2014-1-27 14:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主找出原因了吗?
发表于 2014-2-1 20:07:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-12-17 15:29:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB接触不良?
