查看: 3573|回复: 27
东芝日产本 0.85不上案例一宗
发表于 2013-12-29 13:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
                                 案例: 东芝TX、65D        0.85 电流不往上跳
  此机是一同行送修,拿来之前说自己已经拆机看了说风扇狂转,说他自己加焊北桥无果之后拿到我这里,拿来上电无待机,按下开关待机0.01 ,再按一下开机0。85电流不往上走了,心想这个机器怪啊,正常有个待机最多按两下就开机了,这个得按三下,不管三七二十一拆机,走了很多弯路 ,0。85我一般都认为是内存不过,测内存供电时钟都正常,这时左翻右翻看见NEC大电容,靠,肯定是它非常肯定,拆下飞两电容上电。0。85 - 1。02 亮机,此机修复,发此贴不是为了证明什么,只是为了让新手看一下如何飞电容,遇到NEC大电容怎么样用330的电容安到电路板上, 只以此图献给小白好让更多小白有更多学习的冲劲‘高手也是从低手而来,老鸟也是从菜鸟飞过。
两个330撑不了多久的楼主 这的容量要达到1800uF,你两个才660 永不了多久就会返修的。最好是用六个330的电容  发表于 2013-12-29 15:48
发表于 2013-12-29 13:49:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,支持楼主,不错
发表于 2013-12-29 13:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,经常遇到掉电这样修复的,但挂2个330,估计要返修!
发表于 2013-12-29 13:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
通病嘛,6颗最好哦,以免返修!不过搞定为正哈。。。
发表于 2013-12-29 14:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两个电容也可以有的?
发表于 2013-12-29 14:01:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么才挂两个330 我都是要上6个才好使的
发表于 2013-12-29 14:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病,要加6个330
发表于 2013-12-29 14:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看这板的颜色都不是真正日本产的东芝了,顶多一代工的啊
发表于 2013-12-29 14:21:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很牛,过三个月,肯定可以再收一次钱
发表于 2013-12-29 14:30:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
NEC大电容问题,加两个会不会返修呢?
发表于 2013-12-29 14:44:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主这样弄 你不怕返修吗
发表于 2013-12-29 14:59:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么就上两个电容,楼主也太省了吧,后续肯定有麻烦
发表于 2013-12-29 15:09:00 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
两个太少了吧?“
发表于 2013-12-29 15:12:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 两个就搞定了???   不都是6个么
发表于 2013-12-29 15:28:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
懒省事,大麻烦
发表于 2013-12-29 15:29:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还想返修呀
发表于 2013-12-29 15:48:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-12-29 16:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果他不给我80块钱的话我就给他上六个
发表于 2013-12-29 16:12:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
捡到了,至少也得上四个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,  发表于 2013-12-29 17:04
发表于 2013-12-29 17:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
他还是不错的,最起码加焊北桥没把北桥弄坏。。。
