- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
一块精英 865G-M8,不跑码。
pci插槽A14脚待机电压3.3v正常,时钟没有1.6v,当然就没有复位了。先测供电,测内存供电DDR1主供电第7脚有2.5V正常,内存几个条件也正常。桥供电是由RT9214控制一组场管产生的。下管D级没有电压。肯定不正常。
CPU供电有1点多伏,这个应该是正常的。怎么没桥供电会有CPU供电,先不管他吧。摸了下北桥,好烫手啊。可能是没桥供电造成的。测RT9214,1脚,5脚,7脚电压正常,条件正常没有输出。
应该是芯片问题吧,于是从料板中找了一个RT9214换上去。桥供电正常了,北桥也不再发烫。
插上电源诊断卡触发排针,跑码点亮进系统,此板修复。新手发帖,还希望大家鼓励一下吧。谢谢!
