查看: 2439|回复: 4
戴尔E173FPB液晶显示器的检修
发表于 2013-12-29 07:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
朋友收破烂的(没有底座了),闲着无聊,决定玩玩。故障现象:接通电源,开机,白屏。看外壳已经被人打开过,(不知是那方神圣)开壳,发现屏线以拔掉,插上屏线,开机还是白屏。检查电压:3.3V,5V,12V都正常,奇怪了,测量屏驱动电压2V左右,不正常,心里想可能是主板问题,于是上网查看,主板80元,再加邮费,得100多了,没有价值维修了。考虑了一会,就当死马当作活马医吧,飞线5V给屏驱动板,发现主板集成块发热严重,于是断电,还是重新排查,原来是屏线插座不知是谁捣鬼了,仔细观察落灰的迹象,应该是两排插针的(插座只是插了一排),我复原了屏线座,插好屏线,试机(心里挺不安的),显示器居然有了屏显,接上电脑,一切OK,美中不足的是没有底座,没有关系,有机会我在做一个,呵呵!!
发表于 2013-12-29 09:44:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_116:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-29 09:46:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主很细心啊,挺好的
发表于 2013-12-29 09:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
捡到宝了。开心
发表于 2013-12-29 10:33:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
底座,你都能做一个
