楼主: 金格
精英G31T-M9-REV1.0 自动上电,无复位,不走码 维修,献给新来的小伙伴们
发表于 2015-10-30 17:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
慧龙业余电脑 发表于 2013-12-29 09:44
不复位直接更换IO 又学到一招了
这里主板不复位跑码推测应该是IO损坏导致本身对应引脚没有发送PWROK信号到南桥工作导致的。
发表于 2015-10-30 17:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般自动上电的都是IO引起的    华硕的排阻见过 IO也遇到过
发表于 2015-10-30 17:30:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主很有技术
发表于 2015-10-31 11:31:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上拉排组怎么找的?
发表于 2015-10-31 12:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zink 发表于 2015-10-31 11:31
上拉排组怎么找的?
跑线找到的,这个上拉电阻另一端推测还有连接IO PANSWH脚。
发表于 2015-10-31 12:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里IO表面发烫原因推测为本身PANSWH脚内部短路引起3.3VSB工作偏低,即IO芯片 待机主供电电压出现异常造成。
发表于 2015-10-31 12:46:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
  我就不一样了 我一般都是先来点前戏 先摸 嘿嘿
发表于 2015-10-31 13:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
成功后 发表于 2013-12-29 10:40
你应该先得地打阻值
打对地阻值也是判断IO芯片故障的唯一方法,开机针连接到IO的PANSWH脚中间的电阻推测起到跳线连接作用。
发表于 2015-10-31 13:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好文 学习了
发表于 2015-10-31 13:38:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就应该先摸摸
发表于 2015-10-31 14:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主就是牛,我想请问主板IO触发上电时候读取BIOS信息,去配置自己的引脚吗
IO损坏正常也会影响BIOS芯片工作。  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:39
发表于 2015-10-31 14:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还以为是什么大毛病呢
发表于 2015-10-31 14:18:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
台式机主板  自动上电,量下开机排阵,PSON 电压阻值正常,多半直接干I O不过楼主还算是有耐心,。帮你顶下人气
发表于 2015-10-31 14:33:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个主板IO坏还没遇到过以后要注意了
发表于 2015-11-1 22:30:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
简短明了  根本就是秒杀。
发表于 2015-11-2 08:21:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机针电压低是io本身短路拉低的电压是吧。。。为什么短接那个电阻电压就上来了呢。。。还是两个元器件都坏了啊
发表于 2015-11-2 08:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO损坏正常也会影响BIOS芯片工作。
发表于 2015-11-2 08:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南盛志鹏电脑 发表于 2015-11-1 15:27
华擎n61关机后 cpu风扇一直转不停怎么回事
测量下CPU核心供电工作情况。
发表于 2015-11-2 08:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
njljlxz 发表于 2015-11-2 08:21
开机针电压低是io本身短路拉低的电压是吧。。。为什么短接那个电阻电压就上来了呢。。。还是两个元器件都坏 ...
是的,短接电阻电压就上来的原因应该是这里开机针也是通过3.3VSB经472排阻上拉工作,同时这里IO芯片损坏的话,也会影响472排阻一端的正常对地阻值情况。
发表于 2015-11-2 09:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里472排阻和IO芯片工作是互相影响的,如果472排阻内部阻值变大的话,也会拉低IO PANSWH脚 和开机针工作电压,同时IO芯片损坏的话,也是同样一种现象。
