查看: 1852|回复: 4
ACER 4930 不触发
发表于 2013-12-28 22:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ACER 4930
故障。装机打孔了。不触发
检查发现左上角处上错钉,此客户二片这样的板都是这个地方上错钉了
发现无VIN,更换隔离管控制IC后VIN正常。
此时一片修复。但另一片加电后只能上到0.02-0.03A掉电,掉电后又可以再次重复一样的情况。
测发现1.8V IC损坏.更换后发现1.8V能出来了可情况还是一样.
后发现3VS短了,排除短路后正常修复.
发表于 2013-12-28 23:32:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
也曾因为装机上错螺丝搞坏过主板,楼主修得也太轻松了。
发表于 2013-12-28 23:44:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主修的很轻松,如果要再详细点就更发。
发表于 2013-12-29 00:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
相当于秒杀
发表于 2013-12-29 15:38:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分来哦
