- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-20
- 精华
近日发现自用的液晶显示器频繁的闪烁,过一阵又好了,开机后得开关显示器几次,才显示正常。只要关机重新开机,还是如此,果断拆下显示器,拆开看电源板,一个470uf 25v 两个820uf电容顶部鼓起,到材料店,化5元钱买了三个470uf 25v,没有820uf的,只要1000uf25v果断也买三个,回来换上一个470uf,2个1000uf的,开机后显示一切正常,很是高兴,剩下的留作备件吧。 |
