查看: 4820|回复: 45
[笔记本]
AUSU X53S 暗屏维修
发表于 2013-12-29 10:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
AUSU X53S  暗屏维修
整机型号   ausu x53s
主板型号   K53SV
客户描述   自己拆机清理风扇   自己没拆完 屏线盖盖也该拔下来了  然后开机就不显示了
检查过程   开机后屏幕不显示,能听见进系统声音,仔细看能隐约有图像,确定现象为暗屏(屏幕无背光)
分析修复   1、拆机检查客户所说的 屏线接口盖(如下图1)确实如所说,并且又断线和高温烧过的痕迹。本想检查主板背光信号是否正常,
无奈找遍全网  没找到相应图纸,试着接线  分开烧在一起的线,再试还是暗屏 ,果断定屏线。
               2、两天后屏线到,换之。涛声依旧。屏线是新的应该没问题了,再换个屛试试吧,换之,依旧。那就是主板有问题了。因为没有图纸,所以不知道主板接口针脚定义。
               3、屏是156的LED,找了个屏的手册,打开屏接口的针脚定义表,(如下图2)如图所示31 32  33为背光接地,35为
背光亮度信号,36为背光开关。用屏线把主板和屏连接好。
               4、把万用表打到凤鸣档,一边接屏上的背光信号,另一边找主板接口上相应的信号。万用表响时,主板接口上所指的pin脚就是屏街口所对应的信号。实测(如下图3)
5、带屏开机,量各信号电压ledvcc=5.1,LED_EN=3.3,LED_PWM=3.2,供电只有5.1,问题就是这了。去电屏、屏线LED_VCC=19V,正常(带负载能力不足)跑线吧。
              6、跑线如下图5
           跑到一电感,有阻值,那就是他了   哪一漆包线短接,开机显示ok。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2605530.5元2022-3-21 16:58
 会员11199700.5元2019-9-12 10:58
 会员9794810.5元2019-3-24 19:50
 会员11268260.5元2018-6-15 10:07
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +134 收起 理由
冰风古 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
世界有你更美好 + 5 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
囧囧侠 + 10 赞一个!
老三修本本 + 10 修好收钱还赚了分,加上
llyx + 10
yongjin + 6 赞一个!
麦毅诚 + 8 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-29 18:17:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很好,思路清晰
发表于 2013-12-29 16:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
理论扎实,还好是主供问题。
发表于 2013-12-29 16:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
身为新手民主的领头的我  ,代表我的广大新手民族对你表示感谢
发表于 2013-12-29 16:21:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
L蓝信 发表于 2013-12-29 15:32
去电屏、屏线LED_VCC=19V,正常(带负载能力不足)请问这是什么意思,能给新手解释一下吗
      当取掉屏时,可以理解为屏供电没有接负载。没有接负载对于屏供电来说没有形成回路,没有形成回路,该电路上任何一点的电压都是电源电压,所以不插屏线时,为19v。插上屏线,屏,为5.1,当把屏接口当做电源时,主板上该信号的对地主值,可以理解为电源的内阻。内阻越大时带负载能力约差,内阻越小带负载能力越好。
      该电路中串联的电感,应该是起保护作用的,再屏线短路的情况下,大电流烧坏电感(没有烧断)阻值增大形成内阻。
身为新手民主的领头的我 ,代表我的广大新手民族对你表示感谢  详情 回复 发表于 2013-12-29 16:25
发表于 2013-12-29 15:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当取掉屏时,可以理解为屏供电没有接负载。没有接负载对于屏供电来说没有形成回路,没有形成回路,该电路上任何一点的电压都是电源电压,所以不插屏线时,为19v。插上屏线,屏,为5.1,当把屏接口当做电源时,  详情 回复 发表于 2013-12-29 16:21
发表于 2013-12-29 18:29:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主细心啊,我修到过断两根线的
发表于 2013-12-29 23:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图纸怎么都没看到呢
哥们没有仔细看帖子,都说了找不到图纸。  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:47
发表于 2013-12-30 08:26:53 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修的很不错哦,值得收藏
发表于 2013-12-30 08:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电感的漆包线短路.阻值会更小.
发表于 2013-12-30 09:04:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰明了,技术很棒
受到警告 12#
发表于 2013-12-30 09:43:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习了
你别让斑猪注意到你了,不然你就扣分了  详情 回复 发表于 2013-12-30 14:04
发表于 2013-12-30 12:47:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
望远欲穿 发表于 2013-12-29 23:04
图纸怎么都没看到呢
哥们没有仔细看帖子,都说了找不到图纸。
发表于 2013-12-30 14:04:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你别让斑猪注意到你了,不然你就扣分了
发表于 2013-12-30 15:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题应是之前屏线焊短路了引起的。很好,没什么弯路。
发表于 2013-12-30 20:57:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一般测有19V 就很少会去认真在查供电问题,
发表于 2013-12-30 21:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,修这个挺简单的收钱啊
发表于 2013-12-31 12:47:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真行,修得好
发表于 2014-1-1 12:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人感觉华硕的都很容易断线
发表于 2014-1-2 11:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在的人都喜欢自己捣鼓
