查看: 5381|回复: 20
三星305v4a!百年一见怪问题
发表于 2013-12-28 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
品牌:三星
型号:305v4a
板号:ba41-01680a    amd处理器独显
机子的问题是USB.  键盘.   触摸板都不能用!能入系统!但是外设的东东都没有不能操作!
还有在开机的时候可以按F2入BIOS。在BIOS下按上下左右.F9.F10.esc这些键都可以!
开机过LOGO入DOS下键盘就不能用了!选择启动选项时键盘什么键都没有反应,只能倒数完入系统!
主板 amd单桥218-0755046 和 ec:mec1310-NU 都换了!BIOS也刷了!情况一样!也没有找到图纸
万能的维友谁能指点一二呀!有图纸的也可以上传下!
发表于 2013-12-28 17:31:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
EC换一个看看
发表于 2013-12-28 17:34:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是估计是外设出问题,看下网卡和声卡是不是有坏了
发表于 2013-12-28 17:36:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2013-12-28 17:36:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU试试
发表于 2013-12-28 17:37:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
声卡在开机的时候有声音发出! 我上网线时下面的小电脑在动的!
发表于 2013-12-28 17:38:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我遇到过和你差不多的问题是联想的出现LOGO画面就死机了,后来发现是他的硬盘引起的你换个硬盘试试。
发表于 2013-12-28 17:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天遇到了屏型号不一样键盘串键的也是三星的
发表于 2013-12-28 18:04:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我不接屏时。接外接显示器也是一样的!
发表于 2013-12-29 10:34:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我都不会,咋办 发表于 2013-12-28 17:36
换个CPU试试
换过CPU.。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-29 14:30:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是百年一遇。所以没见过。
慢慢排除吧。先看看是不是问题出在主板上?
发表于 2018-8-28 21:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
测键盘接口的电压和阻值
发表于 2018-8-28 21:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2018-9-7 20:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏换过吧,哈哈哈 三星神奇的垃圾
发表于 2018-9-7 21:44:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测量一下正常与不正常是的信号对比一下
发表于 2018-9-7 21:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,这个问题解决了吗,,,,,,
发表于 2018-9-8 09:50:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这问题只能慢慢排查外设了
发表于 2018-9-8 10:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思是BIOS里可以用 进了dos和系统就不能用了 怎么感觉不太像是硬件问题  要不去找个官方BIOS刷新一下 或者 逐一排查你的外设试试
发表于 2018-9-8 10:13:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测量一下正常与不正常是的信号对比一
