查看: 2410|回复: 24
hp 6535s 玩一段时间白屏
发表于 2013-12-28 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿过来,说开机温度高,开机看了哈,90+度,然后检查,是散热铜管坏了,换了一个散热铜管,不报警,然后装系统到一半,黑屏,开不了机了,最后检查北桥虚焊,cpu挂了,换cpu,北桥重新植株,亮屏,开机白屏,但是过了一会可以正常使用,用一段时间继续白屏,非要关机一会可以使用,然后过一段时间又白屏
发表于 2013-12-28 16:39:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是显卡
发表于 2013-12-28 16:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-12-28 16:43:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这款是集显的  我刚修过   加焊的北桥
发表于 2013-12-28 16:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
fqyay 发表于 2013-12-28 16:43
这款是集显的  我刚修过   加焊的北桥
我也加过,还是重新植株的
发表于 2013-12-28 16:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
发表于 2013-12-28 17:02:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
huzixiao 发表于 2013-12-28 16:53
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
没的问题。长的时候可以玩5.6个小时,
发表于 2013-12-28 17:05:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外接显示器正常吗
发表于 2013-12-28 17:08:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
唔卡卡 发表于 2013-12-28 17:05
外接显示器正常吗
外接正常。就是笔记本屏白的
发表于 2013-12-28 17:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是集显的。
发表于 2013-12-28 17:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
伊du.com 发表于 2013-12-28 16:39
会不会是显卡
集显的。北桥重新植株了的
发表于 2013-12-28 17:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
白中带花。最后就纯白了、
发表于 2013-12-28 17:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是显卡
前辈们。指导一下
发表于 2013-12-29 21:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显卡显卡还是显卡
发表于 2013-12-30 16:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
euteamo 发表于 2013-12-28 17:15
白中带花。最后就纯白了、
是不是AU的屏?最简单的办法就是换个屏试试
发表于 2013-12-30 18:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外接正常,不知道楼主说的白屏是不是没屏供电只有背光的那种!
发表于 2013-12-30 20:11:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
白屏这个问题不好说啊
发表于 2013-12-30 20:17:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
排除屏上问题的话也查查看显示开启信号
发表于 2013-12-30 20:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
频供电正不正常
发表于 2013-12-31 09:36:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yue19960714 发表于 2013-12-30 20:31
频供电正不正常
正常啊。关键是玩几个小时后才白屏
