查看: 2292|回复: 1
三星笔记本主板BA41-01217A,主板不触发,开关上无电压
发表于 2013-12-28 16:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
今个遇到一个开关上直接没电压的主板,为三星R428笔忘本,不触发,里面的主板为BA4101217A,查了一下电池那里电压也低,最高2。5V。还有一个为1。5V,因为第一次修到这种笔记本主板,所以没有多少思路,请教各垃大神,请帮小弟一下,这个大约是那里出问题
发表于 2013-12-28 17:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  我和你一样  都是小白 呵呵 我上电时序还不太清除
