查看: 6055|回复: 19
如何知道电源变压器的好坏
发表于 2013-12-28 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
         求指点  如何让知道电源变压器的好坏?如何让测试?
发表于 2013-12-28 12:16:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表测一下不就知道了
发表于 2013-12-28 12:23:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-28 12:27:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
变压器,,有初级线圈和次级线图,初级线圈电阻200欧左右,次级在20欧左右。如果能通电试,就更简单了,直接测输出
不对哦,要看什么变压器。你说的变压器应该很大哦,一般台式主机的电源的阻值都是很低的,只有一两欧!200欧不知道要多长的铜线!  详情 回复 发表于 2013-12-28 15:22
发表于 2013-12-28 15:22:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chw106 发表于 2013-12-28 12:27
变压器,,有初级线圈和次级线图,初级线圈电阻200欧左右,次级在20欧左右。如果能通电试,就更简单了,直接 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得对  发表于 2014-1-26 21:25
发表于 2013-12-28 16:36:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
刘坚强自学电源仔细看看就懂了
发表于 2013-12-28 16:37:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般开关电源变压器的组织都比较小,直接测通断就可以了!
工频变压器的初级一般阻值较大一般远大于次级电阻!开关型变压器初级次级阻值相差不大。
匝间短路不好查!
发表于 2013-12-28 18:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电感表 毫欧表
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 21:26
发表于 2013-12-28 19:22:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开关变压器只有测其初次级电感量才能判定好坏。
发表于 2014-1-10 17:14:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不是主板的南北桥,应该很好判断的,最简单的办法就是对比法。找一个正常的电源和你的这个对比。注意变压器的2边是交流电,而且主变压器初级电压很高(保险起见先使用高压档测,看不出来在减少档位)。当然要是你的电源不能启动除啦辅助变压器能有电压,其他的就不一定有电压啦,变压器很少坏,坏啦这个电源就确实无必要修理啦,研究就是另一回事啦。
发表于 2014-1-11 12:05:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         没有专用电感测试仪器情况下,一般都是根据经验估测变压器的初级、次级绕组的电阻值,及初、次级绕组是否有短路情况为参考,大致判断其好坏。但若有间匝短路问题时,判断就很困难了。这时可用代换法,从其他板上拆一个同样规格的换上试一下啦。
发表于 2014-1-15 11:14:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有专用仪器判断就很困难
发表于 2014-1-16 11:45:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
变压器这个东西,很不坏的,测一下各绕组通的话基本正常,如果真有什么电感量下降,只有代换才能判断吧。。
发表于 2014-1-16 11:55:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能上电测下次级电压参考下。
发表于 2014-1-16 12:01:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
顶    不错啊   学习了
发表于 2014-1-24 16:13:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我前几天发了个帖子,大部分人都说变压器不爱坏的,
大家说得对  发表于 2014-1-26 21:27
