查看: 10112|回复: 112
[笔记本]
Y430历尽磨难的维修
发表于 2013-12-28 09:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间:圣诞节
地点:迅维基地
机器型号:联想Y430  板号:LA-4141P
今天接到同行发来的机子,同行说原本毛病是开机到0.2掉电,被他修了之后不开机,没有待机电流, 他说换了
PQ18、 PQ37、 PQ38 、PR152、PU10 …. 维修了三四天没搞定,所以发过来了。(以前都是这样修的,三步
走:一 吹二焊三换板  如果客户不愿意换板,那就是 看哪个芯片不顺眼就换哪个~~~~)
收到快递后 开工…..
首先(故障还原),目测:全板还算正常,检测同行换的几个零件,发现PU10虚焊了,托锡加焊……
更换的PQ18本为P沟道的MOS,被更换为了N沟道 ,更换之…….
内存的供电芯片ISL6237被换成了6236,这个嘛~~~ 还好, 6236可以当6237用,但是6237不能当6236用哦!
完毕后测公共点,待机3、5V 以及各大供电 的对地阻值,待机3V OK, 5V短了……..怎么办 ?断开5V的隔离点
后,发现是后级短路,插上可调电源,待机电流正常,测量待机3、5V正常,下面怎么办了?
                     烧5V后级呗 ~  ~~     可调电源调至5V  0.4A(为了安全起见电流调小,不行再调大一下)烧
鸡,手背去触摸,PU6(ISL6228)烫了,就它了!不过为了更明确是不是该芯片挂了,芯片发热不一定是芯片的问
题 ,盲目换之 不妥……
  断开芯片的供电PJ5(同时还接着PQ21、PQ22的D极),再烧,还短!芯片还烫~~~ 好,这下拆掉芯片后上
电,这时候不能直接就把芯片拆了直接上电,不然会烧一片的,我的做法是把上管PQ21、PQ22的D极的
ISL6228_B+和公共点B+隔离点断开(没有隔离点的 就把上管拆了),这样就不会烧了。完毕后上电开机  电流
0.2掉了。好,终于故障还原了,下面就确定是6228坏了,买芯片换了它。
隔了一天,芯片到~~开工!三下五
除二焊上去,补好原先拆的隔离点,5V再打值 不短了,上电….. 心里暗喜,这下电流肯定呼呼的上 了,0.14
0.28  0.36  ….不动了!!竟然不动了!!!哎呦我去!测供电1.8  1.5V出来了~~
没有CPU供电!  我也无语了,怎么会没有CPU供电啊!!没办法,继续查………….
芯片为ISL6262A,首要条件 供电VIN /vdd、DPRSLPVR、DPRSTP#、VID组合、VR_ON….  首先就是供电喽,
通电上电 测量20脚,嘿!你丫的,没电!!心中万般惊喜,这岂不是有供电就好了?大家修到这种情况应该都
会这么想吧,呵呵….  顺着电路图往前面跑找到了PR136  一个10欧姆的电阻(01X),一端有18.8V,另一端没有!
测电阻,哈哈挂了!到刘老师那找了10欧姆的电阻,原本想直接连的,想了想还是打消了念头,以防后级短路
烧坏别的东西,焊上去,通电!哇哈,电阻一缕青烟…….烧了!
芯片20脚对地打值,短路。拆去上下管,还短~  算了芯片凶多吉少了,换吧。不死心  电阻PR136拆了,直连!!!  通、上电,大短了,电流调至0.5 芯片
烫,死心了,换吧。找了找手上的料板,只有ISL6262的而板上是ISL6262A的  不知道通用不通用,问了月饼老师,老师说有两个脚不一样但是可以改,阿德老师教了改的方法,我想了想  算了吧 再买芯片吧!!!
又是一天,芯片到了…………….(此处省略1万字)
焊完后,上电!我哭!究竟你是怎么了怎么啦!!!(此处再次省略1万字)
没有把法 钱都投进去了哪有不修的理由? 查起!!!
供电VIN /VDD、DPRSLPVR、DPRSTP#、VID组合、VR_ON正常 ,VR_TT#外面接了一个电阻由+3VS上拉,正
常工作应为高电平,而此时测量为低电平….又找到一个原因了,找到PR13测量其一端为3.3一端为0,断电测电
阻无穷大,哈哈,换!更换完毕后,电流大了一点,但是涛声依旧啊,没办法  上波波测!不测不要紧,一测问
题还真就来了,如图…  赤裸裸的过压保护啊!
查反馈…. 顺着电路图一步步查反馈电路,哇哇哇  你们猜猜什
么情况?电阻PR4没有了,估计的托锡的时候蹭掉了,和搭档合伙找了个1K的0402电阻~~
装上后,哈哈这次肯定行!好,上电!看着电流呼呼的升起,心里激动不已啊,0.12   0.24   0.4 0.6  0.8…….1.4   1.8   2.0
!!!停停停!怎么不停了!立马断电,哎呦  左盼右盼盼它跑起来,谁知道这丫的憋足了劲跑起来不停了!裸
板正常1.1就亮了,根本不会跑到2A的,这下又是什么问题啊????拆掉CPU换上假负载,开机测量,cpu的
电压有了,0.8正常,请教了一下阿德老师,老师说可能是U坏了,没办法啊,找U去!两步子迈到了伟大的刘
老师那,领了个CPU 装上后换上,哎哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你丫的可终于亮
了!!!!
不多说了,在这里只想说说关于迅维,以前没来迅维的我还是个小小白,连MOS管都不认识的小小白,曾经把
电阻当电容换了的小小白,经过了迅维的几个月的培训后感觉吧,怎么说呢  收货不是一般的大,台式机主板,
笔记本主板…. 虽然算不上精通,但是起码有思路,顺着思路往下修  修复率得到了很大的提升。
感谢迅维培训机构,更感谢迅维的各科老师!谢谢你们!谢谢。。。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8137320.5元2020-10-28 17:01
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +358 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
夜鹰z + 10 一个高手要诞生
黑锅 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
现代讯维-小伟 + 10 很给力!
无名小二 + 6 很给力!
暗夜星辰 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
伤心xiao箭 + 10 哥来给你加分了。。。。。。
L蓝信 + 5 麻烦给我说一下我下面问的问题谢谢啊
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-31 14:30:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VR_TT#这是个什么信号啊?
VR_TT#: 电源管理芯片检测温度高时发出正常工作应为高电平 3.3V  详情 回复 发表于 2013-12-31 14:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-31 11:05:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实地就是好啊    楼主什么时候把你省略的那2万字补上啊{:soso_e144:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-31 09:59:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
迅维好六比的样子
必须的啊 哈哈~~~  详情 回复 发表于 2014-1-2 00:25
发表于 2013-12-28 10:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
历害,维修最怕没有思路。。。。
发表于 2013-12-28 10:03:41 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
对我这种半灌水的菜鸟来说,受益非浅
发表于 2013-12-28 10:25:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
LZ思路清晰、、我想说的是这个板子修好了给客户报多少钱?
呵。。友情价100,CPU20.维修费30.刚好一百。  详情 回复 发表于 2014-1-2 11:41
同行的,也是朋友,连CPU150  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:50
发表于 2013-12-28 10:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
霸道的维修 牛
发表于 2013-12-28 10:29:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
实地是很好,但是没时间呀,
发表于 2013-12-28 10:36:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主真行,有时间向楼主好好学习
发表于 2013-12-28 10:52:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主分析非常清楚。。谢谢!!
发表于 2013-12-28 11:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能说搞维修的良莠不齐。有些人,基本知识没有,焊功不过关也敢动手搞。精神可嘉、害人不浅。
发表于 2013-12-28 11:03:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想知道楼主针对于这台机子的最后报价是多少?
同行的 也是不错的朋友连CPU收他150  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:51
发表于 2013-12-28 11:05:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主牛啊,思路清晰非常重要 啊、、学习了
发表于 2013-12-28 11:11:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主分析非常清楚,有理了在动手是最正确的
发表于 2013-12-28 11:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好NB的波波,,你终于毕业了。。{:soso_e179:}
发表于 2013-12-28 11:31:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主设备全啊,我以前遇到一个Y430二修机器,那真叫神了。主板上少了21个小电阻。让我修了四天,修好后客户不知道是不是嫌价格高了,不修了,气的我当时直接给他上了一片料板,换了一片坏屏,我让他去哪儿也少出不了血。
兄弟啊。你挣大了。  发表于 2013-12-29 15:09
要先报价,再修啊 不然会死人的啊 是吧,做我们这行的 的确不容易,客户不管那么多 说不修就不修了  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:53
呵。。。你没有先报价啊。白修了,不过也赚了板子和屏。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:42
发表于 2013-12-28 11:41:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
基本功扎实,芯片工作条件熟练,称赞一个
发表于 2013-12-28 11:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们这里,基本都是先修。一般的都能成交。因为我们这里都是同行的。有个最低价格。换东西在算。因为先报价的话,有时候不知道后面还有问题没 等下 报了 200 结果 又要加钱。什么的。 基本都是 如果不是换 桥。  详情 回复 发表于 2013-12-29 15:13
发表于 2013-12-28 11:51:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修了四天,我就补了21个电阻。报了260元,他问我的时候我就实话实说了,结果,不修。
你跟他说补了21个电阻,他就不修了?那时不是都修好了吗?  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:54
发表于 2013-12-28 11:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户心里想。“补”电阻谁不会啊。我自己都会还,还用你啊。还要260.所以下次一定要说:要补桥了。他丫的,看他会不会想,补焊桥我也会。  详情 回复 发表于 2014-1-2 11:44
善意的谎言要说点啊  详情 回复 发表于 2013-12-31 18:10
报价也是有学问的  详情 回复 发表于 2013-12-30 14:18
哈哈。说叫你说 补21 个 电阻 就要260。客户心理想着。100个电阻 才多少钱? 你至少说 你在别的 地方修过。芯片坏了。我估计这客户肯定愿意修  详情 回复 发表于 2013-12-29 15:11
发表于 2013-12-28 14:09:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
估计是嫌我那21个电阻没有成本,觉得260价格太高,我都给他试了机器了,他说不修要拿走,我就跟他说我现在没时间让他等两天,我要给他恢复原来的样子,把他支走直接给换件了。
呵。。我一向都不说小件的,都是往大件的说。  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:15
发表于 2013-12-28 14:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯世纪 发表于 2013-12-28 14:09
估计是嫌我那21个电阻没有成本,觉得260价格太高,我都给他试了机器了,他说不修要拿走,我就跟他说我现在 ...
