时间:圣诞节 地点:迅维基地 机器型号:联想Y430 板号:LA-4141P 今天接到同行发来的机子,同行说原本毛病是开机到0.2掉电,被他修了之后不开机,没有待机电流, 他说换了 PQ18、 PQ37、 PQ38 、PR152、PU10 …. 维修了三四天没搞定,所以发过来了。(以前都是这样修的,三步 走:一 吹二焊三换板 如果客户不愿意换板,那就是 看哪个芯片不顺眼就换哪个~~~~)
收到快递后 开工….. 首先(故障还原),目测:全板还算正常,检测同行换的几个零件,发现PU10虚焊了,托锡加焊……
更换的PQ18本为P沟道的MOS,被更换为了N沟道 ,更换之…….
内存的供电芯片ISL6237被换成了6236,这个嘛~~~ 还好, 6236可以当6237用,但是6237不能当6236用哦! 完毕后测公共点,待机3、5V 以及各大供电 的对地阻值,待机3V OK, 5V短了……..怎么办 ?断开5V的隔离点 后,发现是后级短路,插上可调电源,待机电流正常,测量待机3、5V正常,下面怎么办了? 烧5V后级呗 ~ ~~ 可调电源调至5V 0.4A(为了安全起见电流调小,不行再调大一下)烧 鸡,手背去触摸,PU6(ISL6228)烫了,就它了!不过为了更明确是不是该芯片挂了,芯片发热不一定是芯片的问 题 ,盲目换之 不妥…… 断开芯片的供电PJ5(同时还接着PQ21、PQ22的D极),再烧,还短!芯片还烫~~~ 好,这下拆掉芯片后上 电,这时候不能直接就把芯片拆了直接上电,不然会烧一片的,我的做法是把上管PQ21、PQ22的D极的 ISL6228_B+和公共点B+隔离点断开(没有隔离点的 就把上管拆了),这样就不会烧了。完毕后上电开机 电流 0.2掉了。好,终于故障还原了,下面就确定是6228坏了,买芯片换了它。 隔了一天,芯片到~~开工!三下五 除二焊上去,补好原先拆的隔离点,5V再打值 不短了,上电….. 心里暗喜,这下电流肯定呼呼的上 了,0.14 0.28 0.36 ….不动了!!竟然不动了!!!哎呦我去!测供电1.8 1.5V出来了~~ 没有CPU供电! 我也无语了,怎么会没有CPU供电啊!!没办法,继续查…………. 芯片为ISL6262A,首要条件 供电VIN /vdd、DPRSLPVR、DPRSTP#、VID组合、VR_ON…. 首先就是供电喽, 通电上电 测量20脚,嘿!你丫的,没电!!心中万般惊喜,这岂不是有供电就好了?大家修到这种情况应该都 会这么想吧,呵呵…. 顺着电路图往前面跑找到了PR136 一个10欧姆的电阻(01X),一端有18.8V,另一端没有! 测电阻,哈哈挂了!到刘老师那找了10欧姆的电阻,原本想直接连的,想了想还是打消了念头,以防后级短路 烧坏别的东西,焊上去,通电!哇哈,电阻一缕青烟…….烧了! 芯片20脚对地打值,短路。拆去上下管,还短~ 算了芯片凶多吉少了,换吧。不死心 电阻PR136拆了,直连!!! 通、上电,大短了,电流调至0.5 芯片 烫,死心了,换吧。找了找手上的料板,只有ISL6262的而板上是ISL6262A的 不知道通用不通用,问了月饼老师,老师说有两个脚不一样但是可以改,阿德老师教了改的方法,我想了想 算了吧 再买芯片吧!!! 又是一天,芯片到了…………….(此处省略1万字)
焊完后,上电!我哭!究竟你是怎么了怎么啦!!!(此处再次省略1万字) 没有把法 钱都投进去了哪有不修的理由? 查起!!! 供电VIN /VDD、DPRSLPVR、DPRSTP#、VID组合、VR_ON正常 ,VR_TT#外面接了一个电阻由+3VS上拉,正 常工作应为高电平,而此时测量为低电平….又找到一个原因了,找到PR13测量其一端为3.3一端为0,断电测电 阻无穷大,哈哈,换!更换完毕后,电流大了一点,但是涛声依旧啊,没办法 上波波测!不测不要紧,一测问 题还真就来了,如图… 赤裸裸的过压保护啊! 查反馈…. 顺着电路图一步步查反馈电路,哇哇哇 你们猜猜什 么情况?电阻PR4没有了,估计的托锡的时候蹭掉了,和搭档合伙找了个1K的0402电阻~~ 装上后,哈哈这次肯定行!好,上电!看着电流呼呼的升起,心里激动不已啊,0.12 0.24 0.4 0.6 0.8…….1.4 1.8 2.0 !!!停停停!怎么不停了!立马断电,哎呦 左盼右盼盼它跑起来,谁知道这丫的憋足了劲跑起来不停了!裸 板正常1.1就亮了,根本不会跑到2A的,这下又是什么问题啊????拆掉CPU换上假负载,开机测量,cpu的 电压有了,0.8正常,请教了一下阿德老师,老师说可能是U坏了,没办法啊,找U去!两步子迈到了伟大的刘 老师那,领了个CPU 装上后换上,哎哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你丫的可终于亮 了!!!!
不多说了,在这里只想说说关于迅维,以前没来迅维的我还是个小小白,连MOS管都不认识的小小白,曾经把 电阻当电容换了的小小白,经过了迅维的几个月的培训后感觉吧,怎么说呢 收货不是一般的大,台式机主板, 笔记本主板…. 虽然算不上精通,但是起码有思路,顺着思路往下修 修复率得到了很大的提升。
感谢迅维培训机构,更感谢迅维的各科老师!谢谢你们!谢谢。。。。。。 |
