查看: 6745|回复: 36
AOC E936VW LED液晶不接VGA有"无信号”菜单,接VGA黑屏没有图像指示灯是橙色
发表于 2013-12-27 21:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
AOC E936VW LED液晶不接VGA有"无信号”菜单,接VGA黑屏没有图像指示灯是橙色,有谁碰到过这个故障上来说下,还有这个液晶是触摸按键的。
ddj
拆开,检查电源板正常后,再刷程序,记得先备份下  发表于 2013-12-27 22:37
发表于 2013-12-28 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经修好了,已经修好了,是VGA接口旁边的两个小六角蕊片坏了,拆除掉不要,OK,图像显示了故障排除谢谢大家给我思路。
发表于 2013-12-28 09:51:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
只刷过程序,三星的一个
发表于 2013-12-28 09:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
826399453 发表于 2013-12-28 08:45
测一下VGA口,红,绿,蓝,行,场,的对地阻值,把短路的小三极管拆了就好了!
经验还是从实践中学出来的,谢谢
发表于 2013-12-27 22:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有可能主控芯片坏了,程序也有可能
发表于 2013-12-27 21:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分是MCU 的问题
发表于 2013-12-27 21:35:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个MCU
同意楼主: 5.0
今天刷了一下MCU,原装MCU为MX25L2006提示刷新出错,用PM25LD020刷新代换,但是故障还是一样没变,看来不是MCU故障,还有别的问题。附MUC程序:  详情 回复 发表于 2013-12-28 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 09:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 22:18:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_135:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-27 22:18:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷个MCU试试。。。
发表于 2013-12-27 22:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能板一试就知道问题所在
发表于 2013-12-27 22:30:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板一般都是程序或VGA接口处的管子
发表于 2013-12-27 22:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷程序呗  这能试试
发表于 2013-12-27 22:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA头边上的保护二极管坏了。直接拆了不用装。
发表于 2013-12-27 22:50:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可能①程序②mcu、图像处理器③必要时用通用板
发表于 2013-12-27 23:11:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵呵,你刷MCU吧
发表于 2013-12-27 23:24:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些机子屏线有问题也会这样,之前修过一台症状有点类似,后面把屏线拆开再重新接回就可以了啊!
发表于 2013-12-27 23:46:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉ZD104,U103,U104
已经修好了,已经修好了,是VGA接口旁边的两个小六角蕊片坏了,拆除掉不要,OK,图像显示了故障排除谢谢大家给我思路。  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:24
发表于 2013-12-28 00:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序吧。就好了。
发表于 2013-12-28 08:37:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你打下VGA接口的1,2,3,13,14就知道了。。一般是相连的元件出问题。
发表于 2013-12-28 08:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
经验还是从实践中学出来的,谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-28 09:47
发表于 2013-12-28 09:22:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
赞同楼主的,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-28 09:37:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-28 09:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的观点,不然就刷个程序看看吧。
