查看: 4263|回复: 4
液晶屏上有三极管烧坏了,故障为白屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-18 11:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的型号为M170E5-LOC  请问哪位师傅有这种屏,损坏的器件位号为Q2,C42,能否告知参数及更换件。有电路图更好!
发表于 2008-10-18 20:17:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找个坏屏拆件不就行了.具体参数还要靠你根据电路来判断.
发表于 2008-10-18 20:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶屏上有三极管烧坏了,故障为白屏
换屏要注意屏接口,一般屏的电压很低,可能你驱动板上的电压有故障。
发表于 2008-10-20 14:59:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #1 开心就好爱 的帖子
贴吧上白屏的挺多的!你说屏上的三极管?还是高压板上的三极管?
发表于 2008-10-24 15:12:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏供电模块坏和主显示芯片有问题也会造成白民屏
