查看: 2518|回复: 11
显示器5v低,只有2.5v
发表于 2013-12-27 13:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想的lxm-wl19ah显示器,14v和5v输出端的电容鼓包了3-4个,全换掉后有时正常,有时点不亮板子(指示灯不亮),5v输出为2.4v左右(拔掉驱动板电压4.86v,一插上去有时跌倒2.4v就不亮了,有时能点亮,电压会升到5.05v),正14v正常,有时又能开一天多没问题。请问该如何检查,是5v的稳压二极管有问题吗?
发表于 2013-12-27 13:29:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先换整流管。不行换TL432.光耦
发表于 2013-12-27 16:44:36 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
431  光耦  芯片   【芯片的问题大,
发表于 2013-12-30 12:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了,c206/50v22uf的电容只有8.多uf,换掉了空载电压就升到5v以上了,连着试了10来次多能点亮了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 16:14
发表于 2013-12-30 13:08:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面有短路嘛
发表于 2013-12-30 13:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看5V管有没有短路
发表于 2013-12-30 13:15:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源板光耦附近的电容或者是二极管测一下有没有穿得
发表于 2013-12-30 14:13:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ld7575ps   有问题果断换
发表于 2013-12-30 14:13:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ld7575ps   有问题果断换
发表于 2013-12-30 15:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是那个VCC电容的问题嘛。
发表于 2013-12-31 16:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里电容的容量值大小用示波器检测更加准确
发表于 2013-12-31 16:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主细心啊, 这个机器好是通病吧
