查看: 2007|回复: 7
一台康柏V3000开机不亮,高手指教
发表于 2008-10-18 10:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接上电源,开机电流0.6A。
发表于 2008-10-18 11:07:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一般会是座子坏了 如果是AMD的CPU的话  如果是INTER的就要另看了 这个电流会是南桥问题
发表于 2008-10-18 11:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查cpu供电情况。
发表于 2008-10-18 12:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡是不是集成的啊 ,做北桥吧!
发表于 2008-10-18 15:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我说你先外接一台显示器,看看是屏,还是显卡.
点亮外接一台显示器,就是屏坏了,反之就是显卡坏.
发表于 2008-10-18 15:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
康柏V3000有显卡空焊的通病
发表于 2008-10-18 20:16:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是北桥空焊了,加热看看
发表于 2008-10-21 21:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题解决
显卡是集成的,手摸上去感觉很烫,做了BGA,开机OK
