查看: 5673|回复: 13
HP431开机10秒后掉电
发表于 2013-12-27 11:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP431可以点亮,10几秒后掉电,风扇狂转,但是温度不高,求思路
http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-12-28 03:00
发表于 2014-1-21 17:17:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有一台  ,来是不触发换了IO可以亮但现在就会这样掉电。不知道怎么修  BIOS32的刷过。。。。
发表于 2013-12-28 11:02:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷 BIOS  试试
发表于 2013-12-28 09:39:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该是少电压吧,
发表于 2013-12-28 02:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 15:16:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NEC大电容也会引起这个问题
发表于 2013-12-27 15:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下有NEC大电容没。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 15:02:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些无线网卡不对,检测不过也会掉电的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 13:25:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这有个搜里也是的
发表于 2013-12-27 12:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下cpu电容有没有缺少 还有惠普机器 桥很容易虚汗 如果是独立显卡  加焊显卡试一下 要把外设 先排除 必要时换个CPU 试一下
发表于 2014-1-21 17:33:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
刷BIOS看下  不行检查温控电路
发表于 2014-1-21 17:56:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪个电压没有出来吧
发表于 2016-10-31 14:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习!!!!!!!!
发表于 2016-10-31 14:53:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
去掉温控看下
