查看: 4806|回复: 40
秒杀 三修 宏基 4736 无声音
发表于 2013-12-27 10:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器是昨天的。昨天比较忙。没拍实物图。是一个同行送来的。同行说机器原先客户拿到别家修过,没修好。又拿到他这里。拆机。仔细检查 哪里没处理好。功放 声卡 耳机接口。EC 南桥。都干过了。好吧,心想估计比较复杂吧。既然耳机都没声音那就先查 功放吧。 首先供电,没发现问题。然后。查下 他的静音模式。26脚。低电平。。貌似不对。跟踪VOL_AMP的来源。 一个5V的电压经过两个电阻分压,得到一个3.6的电压。但是这里没有电压。难道是Q104把他拉低了。这是EC发过来的控制信号。量了下低电平啊。正常啊。电阻也没问题,拆掉Q104,电压正常。换了。OK。文采不太好。各位见谅下哈。问题也不是很难。比较简单。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
wangpping000000 + 5 赞一个!
芯维小春 + 8 很给力!
ghj8815 + 1
wjw888yy + 5
279189075 + 5
发表于 2013-12-27 11:22:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-12-27 11:14:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
挺好的,切换电路有问题,这个接耳机有声音吗?
都没有声音  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:22
发表于 2013-12-27 11:12:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不错的!上次修了一个宏基的是芯片坏了!换了就好了!我修的问题是喇叭有声音耳机没有声音的额!
发表于 2013-12-27 10:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
博锐电脑维修xj 发表于 2013-12-27 10:46
是26脚的/SD脚吧?!
O O  脚位写错了。。
发表于 2013-12-27 10:46:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是26脚的/SD脚吧?!
O O 脚位写错了。。  详情 回复 发表于 2013-12-27 10:52
发表于 2013-12-27 11:28:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
gwhaoma -5 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手  顶一个
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
xuex学习了                          {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:46:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我的是芯片挂了
发表于 2013-12-27 11:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
l厉害厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:49:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习学习。见识见识
发表于 2013-12-27 11:52:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
VOL_AMP代表静音模式,我还真不知道,每次修到这方面的问题头脑里没有概念。
发表于 2013-12-27 11:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  思路挺好的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前天也我也修好一台外接有声音,喇叭没声音的  参考了论坛一位朋友的维修心得
发表于 2013-12-27 12:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
啊但是V在DVD不V
发表于 2013-12-27 12:19:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有个机器,声音沙哑,没弄好,
发表于 2013-12-27 12:20:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
顺藤摸瓜啊,不错
发表于 2013-12-27 12:46:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
VOL_AMP代表静音模式,我又长见识了
发表于 2013-12-27 12:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VOL_AMP楼主怎么知道这个是静音模式的
