查看: 4655|回复: 5
冠捷TFT23W90PS的检修
发表于 2013-12-27 07:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障现象:不能开机。检修过程:开壳。300V电压正常,电源LD7576PS故障,其余原件正常,由于没有LD7576PS,网购715G2824-E-5电源板,原装电源板是715G2824-H-5,3天后到货,改接口线,上机,试机,一切OK!!
发表于 2013-12-27 08:40:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是换板比较快
发表于 2013-12-27 08:46:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主的电源板啥价,发个芯片才一块钱吧
发表于 2013-12-27 09:07:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
既然你都没有芯片代换,怎么就断定了?百分百芯片损坏?
发表于 2013-12-27 09:17:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊你量出来了、?;
发表于 2013-12-27 09:25:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
{:soso_e100:}
