查看: 16539|回复: 16
用已有编程器DIY液晶屏码片烧录工具
发表于 2013-12-27 04:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
平常换屏后都会有屏不兼容,白屏。灰屏,不能调亮度等毛病。
今天看了这个贴子http://www.chinafix.com.cn/thread-539755-1-1.html,突发奇想,自己也做一个
手上已有TL866编程器,实际上就只是需要一根屏线
码片参考24C02
用到四根线 VCC  SDA SCL  GND
就是说。屏线只需要接四根线到编程器上就行。
比如LED:AUb140XW02屏线接口
今天我是要刷写LP141WX3这个问题屏
接口定义如下:
我们只需要4VCC 6CLK 7DATA脚      +接地四个脚
把这四个脚连线出来接到编程器上
再把这4根线连到编程器上,其中的一对CLK和DTA最后是双绞在一起,避免干扰
四根线怎么连编程器?,我是参考24C02这个芯片的4 56 8脚的位置,把线夹进编程器。
现在可以连上电脑,开启软件读写了
发现不能自动识别芯片,我就选择了24C02,读出来了……X5的屏。拿张破屏试验
再写进去
试了一下和LP141WX3通用的……三星。AU,LG的屏都可以读写,
这个是平常常用到的30针LCD屏
动手能力强的,可以自己做一下。碰到要写码片时,不需要焊了,或是找别人帮忙写程序了
有些屏是写不进去的。锁了。
有些码片坏了,也写不进去的,就更换个码片
LED的也可以这样操作,附上AULED B140XW02的屏线接口定义40针的,很常用的140LED
其他接口的屏。也可以类似改造
很粗糙,大家将就看看,自己做的话,就弄美观一点
最后感谢迅维网,让我学到了知识
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
289679696 + 2
本本波 + 20 赞一个,有心人啊!
XIAPAN + 5 很强大,节省了不少时间
Beck + 10 赞一个!
发表于 2013-12-27 22:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个啊 你直接找个万用pcb做个引脚扣  先飞好不就好了,下次把我的拍一张发上来
发表于 2013-12-27 10:05:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样也可以
发表于 2013-12-27 10:05:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是只有DELL要刷写ROM
发表于 2013-12-27 11:02:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
基地这个教吗,液晶显示器科目???
基地有这个教学  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:25
发表于 2013-12-27 11:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-12-27 11:45:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有简易的24C读写工具,配好做好的屏线,专门写屏码片的
发表于 2013-12-27 12:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DIY高手呀
发表于 2013-12-27 12:38:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
佩服楼主的DIY精神,学习了
发表于 2013-12-27 12:42:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DIY高手,
发表于 2013-12-27 19:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DIY高手,高高手手~~~~.
发表于 2013-12-30 09:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好很强大
发表于 2013-12-30 10:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DIY高手,加分……
发表于 2013-12-30 11:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个22的屏好的,19寸电视屏坏了,两套整合在一起,显示6副不完整的画面,能写码片修好吗。
发表于 2013-12-30 12:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
编程器支持24系列芯片,做这个是因为没有编程器吗?
发表于 2013-12-30 17:14:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不有专门写码片的吗
发表于 2013-12-30 22:13:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享
