楼主: rhm123
[主板&显卡]
ASUS M5A78L-M LX 触发跑码即掉电
发表于 2013-12-27 08:51:02 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
掉电,我能想着干桥之类的,很少有这么细心的去思考
发表于 2013-12-27 09:34:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-12-27 09:36:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晒太阳 发表于 2013-12-26 21:50
这个确实修得很漂亮,不得不赞。
不过奇怪,为什么温控保护动作那么慢呢
触发到掉电不到一秒钟,测试卡上00-C5一闪而过。
发表于 2013-12-27 09:47:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-27 09:55:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
无地自容啊
发表于 2013-12-27 10:34:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个温控电路不正常也会让他很快掉电吗,少见。
发表于 2013-12-27 10:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 此贴深刻值得学习 对于我这种小白 连图纸英文定义都不知道根本就查不到故障在那里 不会
发表于 2013-12-27 10:56:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给力,谢谢分享了,大神
发表于 2013-12-27 11:25:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很细心,原来是温控不正常,学习了!
发表于 2013-12-27 12:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
掉电的话,我也会往温控那一块查
发表于 2013-12-27 12:54:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小弟佩服啊
发表于 2013-12-27 13:39:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很给力,下次要注意温控了
发表于 2013-12-27 17:39:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主软硬兼修!!!很好很强大~!!!!
发表于 2013-12-28 09:56:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
经典啊    华硕的图纸 和点位不好搞到啊
发表于 2013-12-28 11:14:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经典好文啊 第一次知道还可以这样 楼主厉害
发表于 2013-12-28 11:46:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
第二代温度监控系统的一个突出特点是在 CPU 内部集成了温度控制电路(Thermal Control Circuit,TCC),由 CPU 自身执行温度控制功能,同时,CPU 内设置了两个相互独立的热敏 二极管,D1 是本地热敏二极管,所测信号提供给 TCC,D2 则为远端热敏二极管,其测量结果用于实现主板控制功能及显示核心温度,
发表于 2013-12-28 11:49:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
TCC 定义了两种工作状态:激活态和非激活态。TCC 的状态与 PROCHOT#信号的电平高低相对应,PROCHOT#为低电平时,TCC 为激活态,否则处于 非激活态。 CPU 核心温度达到警戒温度 当 (Warning Temperature) 时,温度检测电路将 PROCHOT#信号置为低电平,从而激活 TCC。 激活后,采取“抑制任务周期” TCC (Throttle duty Cycle) 的方式(如图 9),使 CPU 有效频率下降,从而达到降低功耗的目的。当 CPU 的温度降低后(低于警戒温度 1℃以上),TCC 回到非激活态,CPU 恢复到“标称频率”。可见,TCC 实质上是一个 由 CPU 温度控制的频率调节器。
    图9
    TCC 激活时,任务周期减少  [[tcc一直未激活也就是这个信号时低电平的缘故,可是一直激活状态不是降低频率吗?我查的,不太理解
发表于 2013-12-28 13:14:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把001DC000开始的网卡MAC模块复制到从官网下的LX的BIOS,,,,问下这个什么意思的楼主,,学习中,不太懂
这个,如果你能联系其他两个帖子看一看也许就明白了。打个比方,有两篇文章,一篇是好的完整的文章,另一篇呢,也大致完整但缺了一段内容,但又想用,怎么办呢?就在好的那篇文章里,找到相应的不完整那个文章所缺失  详情 回复 发表于 2013-12-28 13:53
发表于 2013-12-28 13:53:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个,如果你能联系其他两个帖子看一看也许就明白了。打个比方,有两篇文章,一篇是好的完整的文章,另一篇呢,也大致完整但缺了一段内容,但又想用,怎么办呢?就在好的那篇文章里,找到相应的不完整那个文章所缺失的内容,复制下来,再粘贴覆盖到原来不完整的文章的相应位置,这样,不完整的文章补充了缺失内容后也变得完整了。001DC000就是缺失内容的位置,就像是说“文章的第二段第三行第4个字”,明白了吧?
发表于 2013-12-28 14:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强大呀 是我的话早就不修了
