查看: 28824|回复: 16
台式机2G内存双核CPU集成显卡配置能装WIN7系统吗
发表于 2013-12-26 20:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种电脑配置装WIN7系统 运行的话,内存占用率是不是比 XP系统高一些呢请高手指点
发表于 2013-12-26 20:24:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是可以装win7的 装32位的就行了
发表于 2013-12-26 20:29:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以装吖
    建议你装个精简版的win7
也是可以完美运行的。。
试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实 32精简win7 才600MB  发表于 2013-12-26 21:07
发表于 2013-12-26 20:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以装win7的 装32位或精简版的win7http://www.hygho.com/a/hongye/2013/0814/144.html
发表于 2013-12-26 21:12:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-27 09:35:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
可以,只不过使用不乐观,,建议xp
发表于 2013-12-27 10:46:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝对没问题  我这现在就在装的WIN7
发表于 2014-1-17 14:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以装,流畅度略差,内存占用纯系统大约600m
发表于 2014-1-19 12:12:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这样的配置机子都装win8.1玩着呢{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2014-1-19 17:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你得机器也只能  装精简版   要不会卡的
发表于 2014-1-21 11:36:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
WIN7比较吃内存,还是考虑考虑升级内存吧
发表于 2014-1-25 00:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以用,我笔记本宏基4733z就是装的win7 32位, 其实64位也可以装的。
发表于 2014-1-25 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还不如装WIN8,我AMD5000+,2G内存集显速度也很流畅,就是有些游戏不兼容。基本上没影响。
发表于 2014-1-25 18:24:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
装是肯定可以装
发表于 2014-1-27 14:08:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能行的,都能行
发表于 2014-1-27 14:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这样的配置机子都装win8.1
发表于 2014-1-27 14:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全可以!我的一台cpu amd5000+主板是映泰790+2g内存就在用win7
