- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-15
- 精华
新款宏基超基本ZRQ进水修
板号:DAZRQMB18F0
REV:F
据客户说,半杯水是从键盘倒进去的,拆机看,水已经漏到了主板上面,因为这个电脑是内置电池,他们也不会拆,所以一直在通电,将主板上面的水都清理好,在用洗板水将有腐蚀的地方清理了一下,用恒温将主板加热,持续半个小时,这时才正式维修,插电,一点反映没有,顺着刚才有腐蚀的地方看,有一个地方板层的一个线路烧没了,看一下这个芯片的型号是tps51225 电源ic,将芯片取下,芯片下面的那个点也没了,通过图纸知道这是主供电vin只能飞线,用漆包线将腐蚀的那个点重新飞好,再将芯片吹回主板,插电,,电流直接跳到0.2A,明显有短路,在用手一摸非常烫,由于手中没有这个芯片,只能先订一个,拿到芯片,先飞好线焊上,插电,待机0.002(如果是三位数的电流表可能显示不出来),按开机一点反映没有,这就怪了,突然间想到什么,将cpu风扇插上,在按开机键ok成功亮机,好多机器都是要将cpu风扇上上才能开机。整个问题也不是很复杂,只为让新手学习维修过程,高手勿喷。
广达Quanta ZRQ V3A.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 1288)
