查看: 3533|回复: 13
联想m3a780m v.1.0
发表于 2013-12-26 12:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前天客户拿了两块一样的主板来,说故障是有时点不 亮,接上电源试机,有块主供电短路,换了场管后自动上电,无法关机,换了个IT8720F IO,故障好了,开了机次都能点亮,因为快下班的原因就没有测试,心想第二天来测试,又修另一块,上电自动开机,亮机,又换了个IO,故障好了,第二天奇迹发生了,*脏话*,两块都点不亮了,没有主供电,没有桥供电,两块故障一样,把所有的8脚供电芯片都换了,电源IC也 换了,还是一样,现在不知道怎么下手了,各位大神救救小弟吧,快挂了,昨晚想这个问题想的失眠了
发表于 2013-12-26 13:18:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
顶起,坐等大神来解答
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-26 13:12:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一上来就换这换那的,照你这修法不如换新板算了,不按照时序来修怎么修得好呢。
发表于 2013-12-26 13:17:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能不能给我说说这板的时序呢,我就是弄不懂双AMD桥的时序,以前很少遇到这样的
发表于 2013-12-26 13:36:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天都好了,说明肯定主板各电路没问题,如果没有进水的话。应该是脱焊,加焊IO。
发表于 2013-12-26 14:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
坐等大神来解答吧
发表于 2013-12-26 14:38:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主郁闷了,,呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-26 14:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是有神马位置虚焊了啊仔细检查一下咯
发表于 2013-12-26 17:19:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华仔1105 发表于 2013-12-26 14:38
楼主郁闷了,,呵呵
你 在灌水吗?
发表于 2013-12-26 17:20:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
io加焊了,还是一样,都不知道怎么下手了
发表于 2013-12-26 17:49:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
墨夢魇 发表于 2013-12-26 14:14
坐等大神来解答吧
如果你不懂,请不要在我这里来灌水,谢谢
发表于 2013-12-26 17:52:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查图纸看看 各个供电是什么芯片控制的  一般是这个芯片问题
发表于 2013-12-27 11:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
guigui668 发表于 2013-12-26 17:19
你 在灌水吗?
我闲着没事啊,灌水,楼主想多了。。
发表于 2013-12-27 15:44:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把所有电源管理芯片,场管都换了,一般能解决问题,你试试
