查看: 2903|回复: 3
谈谈TFT23W90PS液晶显示器电源高压板的检修
发表于 2013-12-26 06:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障现象:没有5V,12V输出。维修过程:测300V电压正常,其他原件正常,就是怀疑电源管理芯片LD7576GS损坏,网购2片,5天后到货,换之,上电试板,一切OK!!
发表于 2013-12-26 09:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个太容易了,没有坏其它的东西的。
发表于 2013-12-26 16:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源管也没有坏,万幸///
发表于 2013-12-26 16:33:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没图  ,求图片
