查看: 4286|回复: 13
长城电源维修一例
发表于 2013-12-25 21:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天刚好有时间,拿起前几天回收到的长城电源维修.
故障现象:接电完全没反应,都没有电压!
分析问题:可能是里面的保险都烧坏了,其他也有部份元件烧坏了!
  好了,下面来拆开维修啦!拆的就不多说啦,拆开来首先看电容有没有爆顶的,结果发现有一个滤波电容爆顶了.好,小问题!因为我手上没有一样了电容,所以我就将两个滤波电容都换了.(在这里要注意,两个滤波电容要同样大小才行,否则会爆炸!)因为这个滤波电容都爆了,要查看下他附近的元件才行,看看是什么导致电容坏的.再用万用表测下其傍边的电阻,发现有一个电阻也坏了,对着色环看大小来更换.再测下2SC2625三极管,发现两个三极管都短路了,拆下来,再测其傍边的电阻和二极管,如果没有坏的话,就将上面所有的问题解决,在保险丝上接个灯泡接电试下!
因为我修的这个电源只是上面的问题,所以跟同行分享下!
发表于 2013-12-25 21:33:18 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
楼主精神可嘉啊
发表于 2013-12-26 00:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有耐心啊如果是我的话直接被我扔了
发表于 2013-12-26 08:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
长城电源的值得一修,楼主值得学习!
大家交流下经验!  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:51
发表于 2013-12-26 09:59:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一直有看到用灯泡测试的,本人新人,能否告知下原因呢
初级故障修复后,在输入端串联一个60~100W的白炽灯,其作用相当于一个限流电阻。 串联灯泡后: 1、初级严重短路,市电电压几乎全部加在灯泡上,灯泡常亮。 2、初级无短路,市电电压大部分加在电源上,灯泡在通电瞬  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:09
发表于 2013-12-26 10:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
串联灯泡后:
2、初级无短路,市电电压大部分加在电源上,灯泡在通电瞬间由于大电容充电,会亮一下即灭。
嗯嗯,我师傅也是这样跟我说的,维修这行要多细心,多想想,很快就可以学到东西的啦!  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:54
发表于 2013-12-26 10:51:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天高云飞 发表于 2013-12-26 08:35
长城电源的值得一修,楼主值得学习!
大家交流下经验!
发表于 2013-12-26 10:54:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
串联灯泡后:
1、初级 ...
发表于 2013-12-26 11:14:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
串联灯泡后:
1、初级 ...
恩恩,学习了,多谢了
发表于 2013-12-27 18:20:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:soso_e100:}{:soso_e101:}{:soso_e102:}{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 20:19:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主跟说书一样,无聊。。。。。
发表于 2013-12-27 23:54:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的精神值得学习。我一般都会把品牌好电源修好的,杂牌都不去弄的
发表于 2013-12-28 16:30:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
长城电源品质不错,值得修理!
发表于 2014-1-2 10:37:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
学了技术又学了技巧真好,有图就更好了。
