查看: 3733|回复: 12
三星小上网本 N110 不开机维修
发表于 2013-12-25 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天接一个三星N110上网本  上电不开机   刚查了下   开机电流0.18   查下供电有个电感没电压   仔细观察下 发现COMS电池下面轻微腐蚀   处理 改造了下   测试OK 了   上图    感觉这个地方和硬盘贴纸下面的电容出问题的通病有相似    特提醒大家注意!
发表于 2013-12-25 20:51:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好的经验 估计也是通病
发表于 2013-12-25 21:03:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
三星贴胶带的地方净爱出问题!
发表于 2013-12-25 21:17:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习下,这可能是通病吧,
发表于 2013-12-25 21:35:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电池漏液了吧
发表于 2013-12-25 21:41:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是RTC电路吗
发表于 2013-12-25 21:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成通病啦,下次如果有的话,注意点才行
发表于 2013-12-25 22:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次拆机要看看
发表于 2013-12-31 22:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
路过学习谢谢
发表于 2013-12-31 22:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习中。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-31 23:20:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是看出来的,好眼力
发表于 2014-1-1 12:35:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-1-1 12:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
在在在在在在在在 大
