查看: 2788|回复: 7
电脑检测卡,,,认识代码
发表于 2013-12-25 18:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁知道电脑检测卡怎样看那代码?? 最好是两位检测卡和四位检测卡代码都有,,谢谢各位了。。
发表于 2013-12-25 22:40:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两位和四位的   一样的,四位的有两位是前一个代码,00----c1-c2。。。。。---2a---75------85------00                   即使cpu  -  内存 --   显卡              还有的跑吗不一定,听报警声 也可判断  ,见多了    自然就知道了
发表于 2013-12-26 10:59:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个你看书明说算了,我们都是凭经验的,有点主板跑23也亮机,有些跑2b才得,有的卡又不一样
发表于 2013-12-26 11:47:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
卡不一样 bios程序不一样 代码不一样  一般是OO C0,,,7F 2B FF 亮机 你可以试着拿掉各硬件 插上诊断卡看跑什么代码
发表于 2013-12-26 17:15:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢好东西我喜欢
发表于 2013-12-30 09:56:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那是不是所有的代码都代表的是一样的意思。  。??
发表于 2013-12-30 09:58:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,,那是不是四位数代码的前两位和两位数代码的第一位数字代表的手机一样的??
发表于 2013-12-30 09:59:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想客服 发表于 2013-12-26 11:47
卡不一样 bios程序不一样 代码不一样  一般是OO C0,,,7F 2B FF 亮机 你可以试着拿掉各硬件 插上诊断卡看 ...
00ff开机是不是说明电脑是好的。?
