查看: 24248|回复: 35
请问怎样才能把焊点焊漂亮圆润和光亮?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-17 22:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天给长城P4电源换电容,那焊点简直烂透了,焊点怎么修也修不圆润,有的焊锡还粘在电路板上,用电烙铁刮都刮不下来,请问怎样才能把焊点焊漂亮圆润和光亮?有没专门制造给新手用的电烙铁卖,请高手给推荐推荐,顺便问一下有没焊接电容的清晰视频下载呢?
发表于 2008-10-17 22:30:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电烙铁的温度低也会造成这样,还有,要用好点的焊丝,必要时焊接时加点松香.
发表于 2008-10-17 22:45:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我用8元钱的电烙铁焊的,估计是温度太低了,不知道焊电容要用直径多大的锡丝才合用?
发表于 2008-10-17 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是锡丝直径多大的问题,是锡丝熔点问题
高温锡就难焊,就是高手也不好焊的
建议去买锡丝时说明买低温锡
发表于 2008-10-17 23:01:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
焊电容用30W普通电烙铁就很好用了,锡丝直径大小问题不大,不过新手还是用细一点中间带松香的那种好用,焊接效果比较好,多练习一下就好了.
发表于 2008-10-17 23:22:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实践多了就熟了~!
注意烙铁头有没有上好锡!
发表于 2008-10-17 23:24:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 杨冰雨 于 2008-10-17 23:01 发表
30W电烙铁是要内热的还是外热?锡丝带松香不知道我们这里有没。
发表于 2008-10-17 23:28:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 罗健资 于 2008-10-17 23:22 发表
实践多了就熟了~!
注意烙铁头有没有上好锡!
我那电烙铁根本就上不了锡,是尖头的,才8元,是在一个烂五金店的JS给我,质量好差的,不是偶贪小便宜是因为急用附近没有高档一定的五金店了,所以就将就了,但我对电烙铁不熟,不知道哪个牌比较适合新手用,怕买太贵买错了浪费钱,所以来这问问大家。
发表于 2008-10-17 23:33:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内热式头比较小,比较好用点
发表于 2008-10-17 23:42:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 杨冰雨 于 2008-10-17 23:33 发表
内热式头比较小,比较好用点
明天去高档点的五金店看看,不知道两段升温的怎么样?
发表于 2008-10-17 23:49:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
个人觉得,焊接电容不要用尖头的电烙铁,就用普通的斜口焊头的那种就行了,也不一定要调温的,新的电烙铁头要用锉刀把那层电镀层搓掉,在边加热边沾点松香,等温度高了以后,点一点焊锡就很容易上锡了.
发表于 2008-10-18 00:20:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 杨冰雨 于 2008-10-17 23:49 发表
谢谢指导,我那8元的电烙铁是垃圾货色,我试过但上不了锡。
发表于 2008-10-18 09:17:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #12 决战新野 的帖子
不是铬铁的问题,我过去用几元的电烙铁,焊点与原装的一样。
多看视频和焊接文章、多练习。
发表于 2008-10-18 10:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
温度太低造成的,估计烙铁功率不够,或者不上锡的原因也能影响温度,再可能手法差。
我用40W外热尖头烙铁,换过N个电容了,呵呵,我也只会换电容。
在本论坛学习了有2周了,很想弄个热风枪,提高提高自己的能力。
发表于 2008-10-18 11:24:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加点焊宝,弄点松香,
发表于 2008-10-18 13:10:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 郭郭有志 于 2008-10-18 09:17 发表
多看视频和焊接文章、多练习。
请问在哪能下到清晰的焊接教学视频?
发表于 2008-10-18 20:31:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
40W以下的烙铁焊小元件还可以!如果遇上大容量的电容(330uF\220V电解电容)大功率管等大元件,就有点力不从心了,而且焊点和豆腐渣一样,!昨天拆了一个电磁炉!上面的功率管脚有两mm宽!焊点更大到8mm,936根本就焊不动,没办法用热风枪才吹下了来!
发表于 2008-10-18 20:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上课的时候老师就说刀头烙铁好用,结果我买了一把60W的烙铁换了个刀头,第一上去就烫坏了一块主板,不会用啊,老师给飞线了一次,也没弄好,后来说不值得再弄了,让客户换了块主板,
发表于 2008-10-19 00:06:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 张韶明 于 2008-10-18 20:31 发表
40W以下的烙铁焊小元件还可以!如果遇上大容量的电容(330uF\220V电解电容)大功率管等大元件,就有点力不从心了,而且焊点和豆腐渣一样,!昨天拆了一个电磁炉!上面的功率管脚有两mm宽!焊点更大到8mm,936根本就焊不动 ...
330uF\220V电解电容我就是用手头8元的尖头电烙铁焊的,这种电容拆起来不难,焊就难些,重点是焊锡量要大,昨天换了两个250v 330uf的,焊好后焊点并不好看,但我觉得焊接这种大电容的焊点居然比我焊小电容的焊点好看些,反正我焊小电容的焊点是一塌糊涂,估计是我的烙铁温度不够热,焊接小电容的锡量控制不好,小焊点的焊接空间小对新手来说也是个考验,现在凑合着用,能通电就行。
发表于 2008-10-19 00:37:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我10多年来就一直用30W普通内热式电烙铁修刀头焊头修各种家用电器,不见得就不好焊接,大点的焊点,无非就是焊接时间稍微长点,也不会出现豆腐渣样的焊点,出现那种情况有两个原因:1.焊锡熔点过高;2.电烙铁的温度不够,注意:如果电压过低也会引起电烙铁温度低,或者电烙铁的接线接头没接牢似通非通会引起加热不均匀而达不到焊接效果;这些情况我都有遇到过。
功率太大的电烙铁如果没有恒温控制,焊接温度过高容易把焊盘搞坏(铜铂剥离等问题)
我焊接时习惯左手拿锡丝右手拿电烙铁,先把烙铁头靠上焊点,随后把锡丝往烙铁头靠一下,时间不用一秒,小焊点用细焊锡,大焊点用粗的焊锡(都是中心带松香的那种)这样焊接出来的焊点又光亮又漂亮。
