查看: 1635|回复: 8
SL400不通电
发表于 2013-12-25 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电源不通电,秀电池可以开机,也不充电,有时可以充
一下,拨下电池就关机了
发表于 2013-12-25 15:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
d电源口的问题吧
发表于 2013-12-25 16:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
隔离保护,或者充电回路问题
发表于 2013-12-25 16:30:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
隔离保护,或者充电回路问题
发表于 2013-12-25 16:34:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先看下电源接口是不是坏了! 在看下 保护隔离电路 和他的P管 是不是断路了 !导致公共点没有电 进而不能充电
发表于 2013-12-25 16:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查保护隔离电路
发表于 2013-12-31 22:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
路过学习谢谢
发表于 2014-1-1 11:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主是不是搞维修的呢
发表于 2014-1-1 12:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
