查看: 2625|回复: 17
显示器一半白一般黑
发表于 2013-12-25 15:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器一半白一般黑,
是灯管坏了吗?
发表于 2013-12-25 15:17:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
代换试一下,
发表于 2013-12-25 15:53:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换一个好的荧屏,代换法可以很快发现问题
发表于 2013-12-25 15:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不一定,有的是屏的问题
发表于 2013-12-25 16:45:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些灯管坏了高压是不会保护的!只有拆开看才知道!有可能是灯管线老化造成的!另外楼主说的一般黑一般白有可能是屏线或者是屏的问题?可以拆开看看
发表于 2013-12-25 17:19:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的保护功能不好,,也可能,,,
发表于 2013-12-25 23:34:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
反差厉害吗,如果不大(一边正常,一边有点灰)会不会是本身设置的问题,以前有碰到过
发表于 2013-12-26 09:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高压不足,搞12V滤波电容,电容看起没有鼓包,但失容了。
发表于 2013-12-26 16:36:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉要么高压供电部足  要么灯管坏
发表于 2013-12-26 18:42:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
给上个图 保证确认问题80%以上
发表于 2013-12-27 16:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-12-27 18:38:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是屏的问题吧
发表于 2013-12-27 22:32:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前碰到过一次,是屏的问题.不过你这个也不一定.还是拆开代换一下的好.
发表于 2013-12-28 00:01:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你说的一半是中间有分割线还是没有
发表于 2013-12-28 09:29:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主的问题解决了没有
发表于 2013-12-28 09:46:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给个图吧,凭空想像。
发表于 2013-12-28 16:38:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只爱维修 发表于 2013-12-28 09:29
楼主的问题解决了没有
是灯管坏了
发表于 2013-12-28 16:40:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
韩进华 发表于 2013-12-25 16:45
有些灯管坏了高压是不会保护的!只有拆开看才知道!有可能是灯管线老化造成的!另外楼主说的一般黑一般白有 ...
改过高压板,刷过程序,都不行。最终换灯管好了。
