查看: 2461|回复: 5
求高手鉴定一下惠普4321S主板腐蚀掉的一颗料,用什么代换
发表于 2013-12-25 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上图红色框内的配件。机器拿来时短路。拆机发现此地方腐蚀严重,用刷子刷刷,配件没 了,没有在意外观是什么配件,应该是长的跟贴片电容一样的长方块。这个配件用什么可以替代?期待高手回答一下,现元件丢后不短路了,待机0.08触发失败,自动上电到0.13左右掉电到0.08.应该是自动触发电压,充电口灯不亮,自动上电时会亮,BQ微热,不知是丢料造成的隔离保护。
发表于 2013-12-25 12:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
忘记说了丢的配件为PD35
发表于 2013-12-25 14:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PD35是过压保护。不装不影响开机
发表于 2013-12-25 14:57:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
力挺你  看好你哦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ttdys -5 严禁灌水
发表于 2013-12-25 14:57:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
力挺你  看好你哦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
寻找》起点 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-25 20:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管   确实不影响电路开机
