查看: 1875|回复: 4
lenovo g430 显卡供电没有
发表于 2013-12-24 21:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其他电感都有电 ,显卡没有供电,查看显卡供电芯片,该有的电压都有了,可是电感就是没电,换了芯片后,电流到2.0  1.6  但是接着就短路,回到待机状态怎么回事啊
发表于 2013-12-24 21:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是不是有短路啊
发表于 2013-12-24 21:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阻值呢? 正常不 ?
发表于 2013-12-24 22:14:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接测显卡阻值,既然你换过芯片出现这种状况。
1,管子,下管多测测
2,显卡管理芯片的反馈电路
3,内显卡内阻,考虑动动它吧。
发表于 2013-12-24 22:34:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你都没有报版号,首先并不是换芯片啊,而是看看显卡供电对地阻值是多少,如果显卡短路了那也是没有电压的!
