查看: 4845|回复: 13
CQ42按开关不触发,按多几下上电0.3-1.2不定点掉电!上CMOS电池不上电!
发表于 2013-12-24 16:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-24 16:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电之后按多两下才能触发。。估计按到4-5下才能触发有时候又一下能触发
发表于 2013-12-24 16:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有在南桥上面有两个电容短路通的000阻值,但是拆下南桥上面的电容就不短路了。估计板子原件短路了。不知道是哪里。。所以求救放了几天了客户在这里我都不好意思了
发表于 2013-12-24 17:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是开关坏了   开关没坏就查各个供电电压那个不稳
发表于 2013-12-24 17:11:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
开关是不是好的?  如果是好的就刷一下BIOS.
发表于 2013-12-24 17:20:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按键不好,先换按键,还不触发在刷BIOS,掉电的问题能上到1.2A不定时掉电查各路供电是否正常。
发表于 2013-12-24 17:21:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是短路了
发表于 2013-12-24 17:58:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了一下HWPG都已经到EC了。。那就是说所有电压正常发出了PG到了EC证明所有电压都正常才发出这个PG到EC的呀。。那电压正常都掉电会不会是温控芯片的问题?
发表于 2013-12-24 18:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计是短路了。。因为公共点的一个PL2都会滴答一声响了再掉电的。。开关没问题的
发表于 2013-12-24 18:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用镊子开机也一样
发表于 2013-12-24 18:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是测各路供电都是有时候电压上去有时候按几次开关才上去
发表于 2013-12-24 18:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请大家给点提示。。。应该是短路保护了。。但是南桥上面的那两d个电容图纸上是查不到的。。不知道是通往哪里的。。估计是哪里短路了但是桥是不短路的。因为我焊过下来测过,按一下不开。再按不开。。狂按上电了。但是马上掉电有时候电流上去1.2A但也是马上掉。。按得越频乏掉电就掉得越快。。甚至0.3或者0。045就保护了
发表于 2013-12-24 18:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PL2有哒一声才掉电的
发表于 2013-12-24 21:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要按几下才触发。。上电子不触发,那事要查开机触发电路还是查上电时序?高手请指点
