查看: 1876|回复: 8
奇怪的液晶显示问题。
发表于 2008-10-17 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏幕显示水平方向正常,垂直方向不能居中,顶端距离屏幕边缘约0.5CM,下端超出屏幕边缘0.5CM(看不见)。
如果使用屏幕的手动调整功能能将屏幕调整正常,但是关显示器重新开机后又变成这样了。
本来想截个图给大家看看的,但是更奇怪的问题出现了,用屏幕拷贝键PrtSC之后得来的图片显示又是完全正常啊。
用液晶自带的显示校准功能试了N次都是这个结果。
什么原因啊?
[ 本帖最后由 人走天涯 于 2008-10-17 20:31 编辑 ]
发表于 2008-10-17 20:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把显示器的 程序重刷一遍.就好了
发表于 2008-10-17 20:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2008-10-17 21:03:08 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不行找个维修点看看。
修液晶,没有编程器可不行啊!兄弟。
发表于 2008-10-17 21:13:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 岭南飞雪 于 2008-10-17 21:03 发表
不行找个维修点看看。
修液晶,没有编程器可不行啊!兄弟。
请教一下兄弟:液晶的编程器是不是所有液晶都通用的?想买一个回来。虽然不职业搞这个,但是折腾折腾挺好玩的。
发表于 2008-10-17 22:30:45 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
基本都能用。
发表于 2008-10-17 23:27:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 岭南飞雪 于 2008-10-17 22:30 发表
基本都能用。
谢谢你!
使用这东西是不是还有个前提,就是你手上已经有了你所要驱动的屏的芯片程序?只要接好线材,把程序用软件刷进去就OK?
我只刷过手机的芯片,用编程器刷过路由器的芯片,编程器是借来的。
发表于 2008-10-18 11:28:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
MCU程序的问题.看看进入维修模式调整.能不能好.如不好.就得写程序了.再不行.就得只能换MCU了.
发表于 2008-10-18 11:59:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
个人认为,先换个驱动板试下,确定下是板的问题还是屏的问题!
如果是板的问题,可以看板上24系列的存储有可能有坏的
