楼主: angel8877
联想g480 +VCC_GFXCORE_AXG不出来
发表于 2013-12-25 11:01:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我的搞定了 PCB断线{:soso_e113:}
发表于 2013-12-25 11:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看架構是看不出來CPU有沒有用到這個電壓,我的意思是可能這個電壓跟你的板子現象關係不大?
你這個板的初始現象應該是不顯示然後你才會查到GFX電壓那去吧?
如果量不到問題的話,可以換個南橋試下,因為南橋內部有個轉碼模塊,如果那個有問題也是不會顯的
发表于 2013-12-25 13:49:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我的不是那个问题  楼主的才是  别错看了
发表于 2013-12-25 23:45:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡电压给南桥有关系吗
cpu集成的显卡电压  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:10
发表于 2013-12-27 11:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yaoxueyongxw 发表于 2013-12-25 23:45
显卡电压给南桥有关系吗
cpu集成的显卡电压
发表于 2013-12-27 11:16:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机子是带独显的双显卡的吧,楼主问的这个是独显电压?
发表于 2013-12-27 11:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主先下个图纸,找一下VCC_GFXCORE的工作条件,这电压一般是在CPU跑吗之后出来
发表于 2014-1-16 16:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗?
发表于 2014-1-25 11:01:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主你的本子修好了吗,集显电压什么时候出来的
发表于 2014-2-12 10:13:04 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
换了南桥就好了!我修过一个cpu坏 南桥坏!
发表于 2014-2-13 20:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水的机子,不一定是桥得问题
发表于 2014-2-19 17:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手头有个Z570的主板HM65芯片组,不插内存CPU供电都有,以插内存开机0.34-0.98。插上内存就0.3-0.98-0.34 过5秒就待机电流0.01。当电流掉到0.34时CPU电压为0V。不知道这是怎么回事,
发表于 2014-2-22 16:08:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上也有台和楼主一模一样的问题   你的好了没有?
发表于 2014-2-22 16:25:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的好了,刷BIOS   给大家说一声  免得大家走冤枉路
发表于 2014-2-22 17:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先刷BIOS不行下PCH
