查看: 7933|回复: 34
联想g480 +VCC_GFXCORE_AXG不出来
发表于 2013-12-24 14:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想g480 +VCC_GFXCORE_AXG这个电压没有,另外二组PL903  P902电压正常。cpu好的求思路。。。。
发表于 2013-12-24 14:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个笔记本是独立显卡的
发表于 2013-12-24 14:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在联想g480中+VCC_GFXCORE_AXG没有,出不来。
电源控制芯片NCP6132A,版号:LA-7981P  主板进过水 ,cpu好的,这个问题要从什么地方看起
主板没有明显漏铜和短线
发表于 2013-12-24 14:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压有没有?
发表于 2013-12-24 14:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個電壓本身值很小的,正常只有0.4V左右,專供給CPU內VGA模塊作顯示用,有些CPU內沒有這個模塊,沒有電出來也是可以顯示的,所以要看你的VGA接口是掛在哪里?
装上cpu 没有电压 不装cpu有0.2左右电压  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:41
官方说明  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:36
发表于 2013-12-24 14:31:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电芯片条件
发表于 2013-12-24 14:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
官方说明
发表于 2013-12-24 14:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
shuilin0729 发表于 2013-12-24 14:30
這個電壓本身值很小的,正常只有0.4V左右,專供給CPU內VGA模塊作顯示用,有些CPU內沒有這個模塊,沒有電出來 ...
装上cpu 没有电压
不装cpu有0.2左右电压
发表于 2013-12-24 15:01:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主把你这机器的BIOS读出来 上传 共享一下
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=596495 bios 网站有  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:06
发表于 2013-12-24 15:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=596495  bios  网站有
昨天我刷了 不对劲啊 把你的备份传一个  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:12
发表于 2013-12-24 15:08:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS,和换CPU星片
cpu好的 已经测试ok  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:19
发表于 2013-12-24 15:12:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
昨天我刷了  不对劲啊  把你的备份传一个
发表于 2013-12-24 15:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的也刷了
发表于 2013-12-24 15:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yaoxueyongxw 发表于 2013-12-24 15:08
BIOS,和换CPU星片
cpu好的    已经测试ok
发表于 2013-12-24 15:25:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果断换南桥 通病
有没有那么肯定哦  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:26
发表于 2013-12-24 15:26:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修本修到囧 发表于 2013-12-24 15:25
果断换南桥 通病
有没有那么肯定哦
发表于 2013-12-24 15:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥试试,有些我换南桥可以解决
发表于 2013-12-24 16:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
e231b138 南橋
发表于 2013-12-24 16:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  南桥型号  slj8e    HM76   HM76
发表于 2013-12-24 16:26:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥坏了 我修过一个
